EVGA NU Audio Pro サウンドカード
EVGA NU Audio カードはPCにハイエンドの音声をもたらし、がーんとくるサウンドで多くのファンを魅了し続けています。「手頃な値段で生きているようなオーディオとゲーミングを実現する」という信念は、世界的に認められているPC装備メーカーとオーディオ界の巨人である英オーディノート社の独占的パートナーシップという形で実を結びました。
システムにぴったりフィットする NU AUDIO PRO カード
Level Up
Your Audio
NU Audio Pro カードがゲームを再び変える。PCオーディオの完全性追求は、EVGAとオーディオノート社による7.1ch Sround ソリューションにより次のステップに進みます。NU Audio カードの分厚い基礎を生かし、コンポーネントをがらりと入れ換え、サラウンドサウンドをサポートする“2枚目のカード”に仕上げました。
結果から言うと、クリティカルリスニングの視点よりも楽しさが大事であり、思考よりもフィーリングが優先される世界です。
PROに進化する 7.1 の理由
Reality
Unleashed
至高のひとときといったら、交響曲、アクション映画、お気に入りのゲームの緊張感あふれるバトルのサウンドに包まれたとき。低ノイズフロアとクリーンな音声信号を両立させたNU Audio Pro は、過度なカスタマイズ装備なしで、持続的かつ正確なロケーション割出ができるよう、一から設計されました。
NU AUDIO PRO カードラインナップ
EVGA NU Audio Pro カードは大きく分けて3種類
(712-P1-AN21-KR)
Pro と Pro Surround カードが合わさった Pro 7.1 が、PCで最も没頭できるサウンド体験をお届けするため、7.1ch アナログサラウンド音声パワーを実現。生きているような、自分だけのオーディオおよびゲーミングの体験を、悔いが残らないよう、思う存分デザインしてください。
(712-P1-AN11-KR)
ステレオベースのカード(+ 5.1 光出力端子)が、元来のNU Audio カードから、改良コンポーネントおよびmini-DisplayPort にアップグレードされて、NU Audio Pro Surround カードに接続されます。
(712-P1-AN10-KR)
アナログサラウンドの準備ができていない?ひとまずNU Audio Pro カードの音質を楽しんで、4ch、5.1ch、7.1chまでジャンプする用意ができたらNU Audio Pro Surround カードを選んでください。Pro Surroundは、3つのローリング可能オペアンプにまで対応できます。
最良の音楽指揮者
英国オーディオノート社は、オーディオ装置製造と研究開発への取り組みで知られていますが、おそらくオーディオの完全性追求の情熱のほうが有名でしょう。その熱意は衰えることなく、常によりよいコンポーネントを求め、それが必要ならば、同社が作り出すか、或いは実現できる人を探し出します。NU Audio があれば、PCはテキストや画像だけでなく、感情や印象、少なくとも感情を引き出すサウンドも処理できることがわかります。このようなアプローチで誕生したNU Audio Pro カードなら、疑いもなくインパクトを心で感じ、耳で聞くことができます。
オーディオノート社の詳細は、こちらまで
NU アップグレード
オーディオ処理の妙は、たくさんのディテールを組み合わせ、ミックスして、パーツの総和を上回る効果を出すところにあります。慎重な試験とキメ細かなチューニングにより、NU Audio Pro は過去のシリーズに較べて、洗練された外観と独特のサウンドをもたらします。 NU Audio Proならではの特徴:
新カバーデザイン
普通のサウンドカードとは違うと感じさせてくれるNU Audio Pro新カバーデザイン。
オーディオノート”SEIRYU”(青龍)キャパシタ
EVGA NU Audio Pro カード独自の“Seiryu”キャパシタは、オーディオノート社の“KAISEI”電解キャパシタシリーズの特徴を引き継いでおり、若干異なる製造プロセスを経て、すべての周波数における音声を改善するために一からデザインされています。
- 高周波 – ひずみの減少
- 中周波 - ぎらつき、気を散らす停滞感をもたらすことなく、透明感と奥行きを増長
- 低周波 - 高密度で引き締まった低音
- トーン - 鮮明かつ正確、実音に忠実な有機物の音、電子楽器のテキスチャ維持
- 過渡信号 – オーバーシュートなし、クリーン、速い、忠実
テキスト不表示
キャパシタによる音声チューニング
NU Audio Pro カードは、AVX F95 タンタルキャパシタがひずみを抑え、サウンドの背景をダークにしつつ、密度の高い豊かな音響を維持すると同時に、NP0 セラミックキャパシタに代わるPanasonic PPS タイプが、ソフトで自然なトレブルをもたらします。両者を搭載することにより、より幅広い帯域の録音が可能です。
ヘッドホン用オペアンプ
NU Audio Proカードはヘッドホン愛用者のことも忘れていません。ヘッドホン出力用LT1469 オペアンプ搭載により、より豊かでクオリティの高いサウンドを実現し、他のオペアンプのようなラフな音、とげとげしい音のない、ダイナミックなサウンド環境をもたらします。
RGBライティング(NU Audio Pro専用)
NU Audio Proは、カードの側面に3つの異なるRGBライティングゾーンを設けています。それぞれのゾーンが他のふたつのゾーンとリンクされており、2本のバーが音声連動ライティングとして設定され、再生音に合わせてダイナミックに変化します。
ヘッドホン用プリアンプ/オペアンプ
- GUI制御のアナログボリューム制御(DS1882)経由で、ヘッドホン音量を直接に調節可能。
- 信号がデュアルモノラルLME49600パワーアンプに分割される前に、交換可能な LT1469 オペアンプがステレオ用プリアンプとして働きます。
- デュアルモノラルLME49600パワーアンプが、ローカル予備電源としてのオーディオノート社 1000uF 大キャパシタに後押しされて、パンチ力と透明感ある音を耳元にお届けします。
- ゴールドプレート ¼″(6.3mm)ヘッドホンジャック、従来製品よりも20倍低い0.05オーム以下の出力インピーダンスにより、パワーを最大化しており、これが高い透明感、低音コントロール、ひずみ抑制をもたらして“生きているようなオーディオ”を実現。
NU Audio Pro カードは、3Dサウンドゲーマー向けにロケーション割出を改善する画期的なバーチャルサラウンドを搭載したNahimicにより動作します。素早い音声調節を可能にするクイックEQメニュー、音量の上下変動を抑えるスマートボリューム調整、および周囲のノイズ抑制など、複数のQoL向上機能により、聞こえるのはゲームのサウンドだけなので、自信をもってプレーできます。
NU AUDIO PRO ソフトウェア
チャネルが増えると、それが重荷になることから、NU Audio ソフトウェアを作り変え、新たな設定オプション、独立および連動のチャネル音量制御、RGBライティング専用ページを設けました。
お客様の声の反映
お客様の声は弊社に届いています。NU Audio カードに対し要望が最も強かった特徴がNU Audio Pro カードには備わっており、1枚1枚のNU Audio Pro カードは、システムと切り離せるよう、EMS遮蔽バックプレート付きのユニークな設計となっています。
NU AUDIO PRO 7.1
- Audio DSP: XMOS xCORE-200
- Output Configuration:
- 7.1/5.1/4.0/2.0 Channel (Analog)
- Output Configuration: 5.1 Channel (Digital)
- Dynamic Range (DNR):
- 123 dB Playback
- 121 dB Recording
- Playback Format Stereo: Up to 384kHz, 32bit
- Playback Format Optical: Up to 192kHz, 24bit
- Headphone Amp: Yes (16-600ohm)
- Recording Format:
- Up to 384kHz, 32bit (Line-In)
- Up to 192kHz, 24bit (Mic-In)
- I/O: Stereo Out (RCA (L/R))
- I/O: Headphone Out (6.3mm)
- I/O: Line-In (3.5mm)
- I/O: Mic-In (3.5mm)
- I/O: Optical Out (TOSLINK Passthrough)
- Premium Components:
- DAC - 4x AKM AK4493
- ADC (Line-In) - AKM AK5572
- ADC (Mic-In) - Cirrus Logic CS5346
- OP-AMP (Headphone) - Linear Technology LT1469
- OP-AMP (Line Out) - ADI AD8056
- Capacitors - Audio Note Seiryu, Audio Note Standard, AVX F95 Audio, WIMA, Nichicon, Panasonic
- Interface: PCIe x1 Gen2, mini-DP
- Power Connector: 1x SATA Power
- RGB Lighting: RGB Multi-Zone with Audio Reactive Lighting
- Supported OS: Windows 10 64-bit
NU AUDIO PRO
- 2 Channel (Analog)
- 123 dB Playback
- 121 dB Recording
- Recording Format:
- DAC - AKM AK4493
NU AUDIO PRO SURROUND
- Required Hardware: EVGA NU Audio Pro
- 5.1 Channel (Analog)
- 123 dB Playback
- DAC - 3x AKM AK4493
- Capacitors - Audio Note Seiryu, Audio Note Standard, Nichicon
