EVGA Z390 Dark Title
The EVGA Z390 DARK is a 3rd generation model built exclusively for ultimate performance with improved and upgraded component selections, VRM, NVMe I/O, and PCB layout, compared to the flagship X299 DARK.
- Illya TiN Tsemenko
Logos
EVGA Z390 Dark Header Image
EVGA Z390 マザーボードのDARKサイド発売です。X299 DARKの基準を設定してから、EVGAは、世界トップクラスのオーバークロッカー、または世界のトップクラス入りを狙っているユーザー向けの次世代マザーボードの設計に取り掛かりました。電源設計、レイアウト、Z390 DARKの性能向上に余すところなく精力を注ぎ込んでいます。
Z390 DARK は、2個の24ピン電源コネクタ、および2個の8ピンCPUコネクタを備えた最初のマザーボードです。レイアウトは、虹色にライトアップされるZ390の壮麗さと好対照となる見事な外観のみならず、ケーブル管理に凝っている人にとってうれしいデザインとなっています。
この革新的な設計を実現するため、CPUソケットを時計と逆周りに90度回転させて、メモリーをケースの上端まで水平に配置できるようにしています。
VRM
VRM
VRM 全体が、1個の大きなパッシブヒートシンクで冷却される設計。
Cooling
Cooling
ケース内のエアフローが電源コネクタ上端をよどみなく流れ、CPUおよびメモリーを越えてリアパネルのヒートシンクを経由する設計。
このパワフルさは偶然ではありません。このマザーボードは、X299 DARKのメリットを生かしつつ、超マニア向けの特長が付け加えられており、オーバークロック世界記録達成までノンストップテストを実行しているような感じですから、「DARK」と聞いただけでゾクッとします。
EVGA Z390 DARK Motherboard Design
10層PCB
金メッキシールド辺縁の10層高速E-ATX PCBAが重負荷時の安定性、オーバークロック、最新のクーリング装置に対する耐性を改善。
高効率17フェーズPWM電源
Z390 DARKは、最もクリーンで安定した17フェーズデジタルVRM(12 VCore、1 VSA、1 VCCIO、2 VGT、1 フェーズメモリーPWM)を備えて、Intel® Core i9 プロセッサに対し万全の準備を整えています。
CPUソケットの金含有量増(150%)
ソケットにおける高い貴金属(150%金)含有量により接点抵抗を低くして高品質の電源を供給。
外付け BCLK/クロックジェネレータ
微妙なチューニングが可能なCFL-Sシステム用の外付けBCLK コントローラ、およびPCIe の安定性と性能を確保する外付けクロックジェネレータ。
8 SATA ポート(Intel PCH経由が6個、ASMedia ASM1061経由が2個)
最終的なOSベンチテストのためのWindows XP限定サポートを提供するASMedia ASM1061経由の2個を含む、8個のSATAポート搭載。 * 近日公開
PCIe 無効化スイッチ
PCIeスロットを素早く遮断して、 ハードウェアを取外しすることなく故障排除や修理ができるPCIe 無効化スイッチを配備。
トリプルBIOS 選択スイッチ
オーバークロック、ベンチテスト、24/7使用を含むすべての環境における3つの異なるプロファイル選択スイッチ。
SW スローモードスイッチ
CFL-S(8x)の即時安定化、および長時間ベンチテスト向けの放熱/消費電力削減のため、CPUレシオを最少に調整。
ProbeIT コネクタ
デジタルマルチメーターを備付のProbeIT アダプターに接触させて電圧をリアルタイム監視。
PS/2 ポート
Z390 DARKの技術的な特長にもかかわらず、キーボードまたはマウス向けに旧タイプのPS/2を備え、ベンチテストやゲーミング時のレイテンシーと電力削減に対処。
Creative Core3D オーディオ
産業クラスのオーディオクオリティのため、出力アンプなしでのCreative 5.1 チャネルオーディオを搭載。
フロントパネルオーディオ向けEVGA NU Audio
フロントパネルヘッダー経由によりEVGA NU Audioを設置して、力強い電源ブースト、ステレオヘッドホンまたはスピーカーによるクオリティオーディオを実現可能。
セーフブートボタン
このボタンを押すと再起動され、以前BIOSに残した設定と同じBIOSの画面に入ります。POSTに失敗したとき、ひとつかふたつの変更で復旧できるので便利です。
M.2 対応
M.2 対応
2x M.2 Key-M 110mm スロット/1x M.2 Key-E スロット
Intel® OPTANE
Intel® OPTANE
Intel® OPTANE Memory Ready
U.2
U.2
1x U.2 NVMe Port
Creative/EVGA オンボードオーディオ
Creative 5.1 チャネルオーディオ + EVGA NU Audio(ヘッドホン向け)
Coffee Lake-S
Coffee Lake-S
最大32GB、4600MHz+ (OC) デュアルチャネル RAM on Coffee Lake-S
USB
USB
USB 2.0/USB 3.1 G2 Type-A/USB 3.1 G2 Type-C
LAN
LAN
2x Intel®® GbE LAN チーミング対応
BIOS
BIOS
EVGA最新の GUI UEFI/BIOS、 OCロボットと In-BIOS ストレステスト付き
WiFi / mDP
WiFi / mDP
Intel® Wireless-AC 9560 / mini-DisplayPort
DARKは、監視システムや機構のステータス、そして温度と電圧を表示するため、あらゆるタイプの便利なLED、LCDをフル装備していることに触れないわけにはいきません。さらなる不可欠な機能として、以下が挙げられます。
CPU抜きのUSB BIOS フラッシュ
マザーボード上におけるUSB から SPI ポートへの変換により、CPUなしでも、あるいはマザーボードBIOSにブートインできなくても、BIOSのアップデートができます。
POSTインジケータ
POSTインジケータ
BIOSで完全にコンフィギュレーション可能なマルチ機能POSTインジケータ。これらのLEDは、温度、電圧または周期を、リアルタイムで表示するよう設定することが可能。
適正アングルヘッダー
適正アングルヘッダー
ケーブルクラッターなしでクリーンなシステムを提供するための手作り設計(24ピン電源コネクタ、2個の8ピンCPUコネクタ、ファン、Probe-It、USB 3.1 第1世代ヘッダー)
図解/ベンチテーブル
図解/ベンチテーブル
図解/ベンチテーブル – Every EVGA Z390 Dark には、印刷されたPCB回路図コンポーネント、LED、PCIeレーン図面など、役に立つ情報が付いてきます。もっと大事なのは、このPCBはオープンエアテストまたはベンチテストのステーションを兼用しており、ヒーター、結露、または電源供給ストレージのための余裕を提供しています。
PCIe / DIMM ステータス表示LED
PCIe / DIMM ステータス表示LEDにより、システムアセンブリが簡単になり、ひと目で故障排除できます。
ユーザーをしてEVGAマザーボードラインナップの「DARK」サイドに身を置くよう確信させるEVGA Z390 DARKがついに発売。さあ、“DARK”が待っています。
EVGA Z390 Dark
Specification
  • Chipset: Intel Z390
  • Socket: Intel Socket LGA1151
  • Form Factor: E-ATX
  • SLI: 2-Way SLI
  • Memory: 2 DIMM Dual-Channel (up to 32GB) DDR4 4600MHz+
  • Display Outputs: 1x mDP
  • USB: 4x USB 2.0 (4 Ports from 2 Internal Headers)
  • USB 3.1 (Rear I/O): 4x USB3.1 Gen2 Type-A, USB3.1 Gen2 (From ASM3142) 1x Type-A/1x Type-C, 2x USB3.1 Gen1
  • USB 3.1 (Internal Header): 1x USB3.1 Gen2 Type-C, 2x USB3.1 Gen1 (2 from Internal Header) with USB Power Delivery Support
  • SATA: 6 Native SATA 6.0Gbps Ports / 2 ASMedia SATA 6.0Gbps Ports
  • M.2 Key-M: 2x 110mm Slots (Up to 32Gb/s)
  • M.2 Key-E: 1x 32mm Slots
  • Ethernet: 2x Intel® Gigabit NIC
  • Audio: Creative Sound Core3D Quad-Core Audio Processor
  • Fan Headers: 8 (2 CPU PWM, 6 PWM/DC)
  • PCB: 10 Layers
Key Features
  • Onboard Clear CMOS, Power and Reset Buttons
  • Triple BIOS Support
  • Intel® Optane™ Memory Ready
  • Onboard Temperature and Voltage Monitoring
  • Slow Mode switch locks CPU multiplier to lowest possible setting to allow users to switch between max OC and low speeds in real-time.
  • SafeBoot button to reset the motherboard and go into the BIOS with last known good settings without clearing CMOS
  • Highly-Efficient 17 Phase Digital VRM
  • Reinforced PCIe slots
  • Dual EVGA Probe-It Connectors
  • Creative 5.1 Channel HD Audio + EVGA NU Audio
  • New Integrated EVGA Wireless Module with Intel Dual-band WiFi / BT5.0 with external antenna
