EVGA 最新 GUI BIOS*
EVGA フル装備稼働 GUI BIOS! このBIOSは、これまでのEVGA BIOSにはなかった性能をサポートしており、そのいくつかは、いかなるマザーボードBIOSにも見受けられない性能です。 EVGA X299 MICRO ATX 2をブートする際、 ゲーマーモードで保守的なオーバークロックを前もって設定する、またはシステムを自動的にオーバークロックさせるEVGA OCロボットを用います。 オーバークロックを自分で設定したい場合? EVGAの最新 GUI BIOS なら、自分だけのオーバークロックを設定できるだけでなく、かかる設定をBIOSを離れることなくストレス試験できます。 EVGA 最新GUI BIOS は、今やオーバークロックのゴールドスタンダード。
Section 1
*X299 MICRO ATX 2 用の最新GUI BIOSは、発売と同時にEVGAダウンロードセンターにアップされます。
Section 2
高効率14フェーズVRM電源、アクティブクーリング付き
最強の Intel® Core™ Xシリーズ i9 プロセッサを動作、オーバークロックさせることが可能な14フェーズVRM電源を搭載。 パワーは電源を必要とします。 1個の8ピンCPU電源コネクタが、より高いオーバークロックと安定性をもたらします。 パワーはクーリングを必要とします。 特別設計のVRMヒートシンク/ファンが、CPUを酷使中でもVRMをクールに保ちます。
Section 3
EVGA 最新 WI‐FI+BLUETOOTH統合型モジュール
エレガントなボードにはエレガントなワイヤレスが似合う。 EVGA 最新 WI‐FI統合モジュールはIntel® AC8265 Wi‐Fi/BTを内蔵しているのでケーブルは不必要。 付属品のワイヤレスアンテナを取り付けるだけでオーケーです。 有線接続をお好みの場合? Intel® i219V Gigabit NICが、すべてのストリーミング再生、共有、ゲームのニーズをこなせます。
Section 4
INTEL® OPTANE™
MEMORY READY*
素早いブート、ゲームや日常のタスクにおける性能向上のため、Intel®最新のソリューションを搭載してPCをスピードアップ。
Optane
*オプションのPCIe アダプター(付属品には含まれません)があれば、Intel® Optane™ をサポートできます。
1
金属製強化PCIe および DIMM スロット
重量級のグラフィックスカードやメモリーDIMMを使うときは、マザーボードスロットの強さに安心できます。
2
M.2 KEY-M 80㎜ スロット
M.2 Key-M SSDは現在、市場で最もポピュラーな記憶媒体です。 80mmスロットがPCIe および NVMeベースのソリッドステートドライブをサポートします。
3
オンボード電源/リセット/CMOSボタン、POSTコードおよび温度LED付き
EVGA マザーボードの主要素である電源、リセット、CMOSリセットボタンは、いずれもボードにビルトインされているので、外部環境でテスト、実験するとき、ホードをケースに有線でつなぐ必要がありません。
4
EVGA E-LEET X
OS上でEVGA ELEET-Xを用い、システムの中枢、オーバークロックなどをモニタリングできます。
5
CPUソケット金含有量
ソケットにおける貴金属の含有量を上げて(金150%増)、導電率を大幅に改善し、低抵抗によるクリーンな信号を作成します。
6
CPU抜きでBIOSをフラッシュ
X299 MICRO ATX 2は、EVGAとしては初めての、BIOSをフラッシュするのにCPUを必要としないマザーボードです。 電源を接続し、付属品のUSBを接続し、リセットボタンを数秒間連続で押すだけでコマンドがスタートします。 互換性の問題はもう過去の話です。
121-SX-E296-KR
X299 Micro ATX 2
仕様
  • Chipset: Intel X299
  • Socket: Intel Socket 2066, Supports Intel Socket 2066
  • Form Factor: mATX
  • SLI: 2-Way
  • Memory: Up to 4 DIMM Quad-Channel (up to 128GB) DDR4 4000MHz+
  • USB: 8 USB 3.1 Gen.1 / 4 USB 2.0
  • USB 3.1 (Rear I/O): 2 Type-A
  • USB 3.1 (Internal Header): 0
  • SATA: 6 SATA 6.0Gb/s Ports
  • Ethernet: 1x Intel® Gigabit NIC
  • Audio: 7.1 Channel High Definition Audio + Optical
  • Fan Headers: 6 PWM
  • PCB: 8 Layers
フィーチャ
  • Supports Intel Core X-series Cascade Lake-X and Skylake-X Processors
  • Intel® Optane™ Memory Ready
  • EVGA's Latest GUI BIOS Featuring OC Robot and In-BIOS Stress Testing
  • Highly-Efficient 14 Phase Digital VRM
  • Dual 8 Pin CPU Power
  • 150% Increased Socket Gold Content
  • 100% Solid State Capacitors
  • 1x M.2 Key E (32mm) + 1x M.2 Key M (80mm)
  • Reinforced PCIe and DIMM slots
  • SPI flashing via USB allows you to flash your BIOS without a CPU
  • Onboard Power, Reset, and Clear CMOS
  • New Integrated EVGA WiFi/BT Module
  • Included Intel Dual-band WiFi / BT4.2 with external antenna
  • Intel VROC Support
  • External Clock Gen.
  • Onboard CPU Temp Monitor
  • EVGA E-LEET X Tuning Support
