G+ PSU
2013年の発売から、EVGA SuperNOVA G1電源供給器は市場でベストのパフォーマンスを見せるロングセラー。数年間でわずかなモデルチェンジしか行われていませんが、そろそろアップグレードの時が来た付属品といえます。G+はEVGA with an 80+ Goldの変換効率を誇る、進化したフルモジュラータイプの電源供給器ラインナップです。
さらにG+電源は、エアフローを促すためのすっきりしたレイアウト、可変抵抗器(電圧の安定性強化)、すべてのモデルに対して高効率パワースイッチングを実現する2つのDC-DCコンバータ、電源の全面的な保護回路といった特徴があり、全G+電源に対しEVGAが世界に誇るワールドワイド10年保証が付いてきます。
1000/850 G+
(180x150x85mm)
vs.
1000 G1
(200x150x85mm)
コンパクト
750/650 G+
(170x150x85mm)
vs.
750/650 G1
(180x150x85mm)
システム構築の際には小さな違いが大きくものを言います。G+電源は従来のG1に比して10㎜から20㎜小さめの設計なので、品質を犠牲にすることなくより大きなスペースを確保できます。
静音、長時間連続運転ファン
G+ - 135mm 流体
ダイナミックベアリングファン
vs.
G1 – 135mm デュアル
ボールベアリングファン
ファン軸受の摩耗と亀裂、ノイズを減らす流体ダイナミックベアリング、長時間連続運転を可能にするデュアルボールベアリングファン
12V固定電圧ロードレギュレーション
1000 G+
(0.52%)
vs.
1000 G1
(3.76%)
全G+電源における、12Vシングルレール、100%日本製コンデンサ、VRモジュール、2つのDC-DCコンバータといったアップグレードにより、90%以上の変換効率、0.52% - 0.62% 12V ロードレギュレーション、全接続デバイスに対する安定電源供給を可能としました。
負荷時の静粛性が 最大22%向上
1000 G+
(24.2dB)
vs.
1000 G1
(30dB)
すっきりした内部レイアウトに流体ダイナミックベアリングファン搭載が加わって、G+電源はG1シリーズに較べて最大22%のノイズをカットできます。
世界をリードする10年保証+ サポート
仕様一覧
Features
ゴールドランク変換効率
80 Plus 証書により、電力の浪費や過熱の心配がなく、負荷時においても90%以上の変換効率が維持されます。
100%日本製コンデンサ
ベストの品質といえる日本製固体電解コンデンサ の使用により、高信頼度、高パフォーマンスを確保しています。
フルモジュラータイプ
フルモジュラー設計なので、据付け、取外し時にすべてのケーブルを簡単に電源から抜けます。また、ムダなケーブルを取り除いて内部をすっきりさせると、エアフローが良くなります。
固定電圧レギュレーション (<1%)
シングルレール+12V による最適の電源出力、レール安定性、及び最新の装置との互換性を確保。EVGA SuperNOVA G+ 電源はシングルレールで最大83Aを供給。
流体ダイナミックベアリングファン
高品質135mm流体ダイナミックベアリングファン がもたらす優れた放熱性と静粛性、信頼性の高さからくる長寿命。
To Protect and to Serve(保護と奉仕)
保護回路:OCP(過電流)、OVP(過電圧)、OTP(過熱)、OPP(総出力)、SCP(短絡回路)、UVP(電圧低下)
Features
Specs
- OPP (Over Power Protection)
AC Input | 100-240 VAC, 15-8A, 50 - 60 Hz | ||||
MAX Output | 24A | 24A | 83.3A | 0.5A | 3.0A |
999.6W | |||||
Output Power | 1000W@50°C |
Features
Specs
AC Input | 100-240 VAC, 12-5A, 50 - 60 Hz | ||||
849.6W | |||||
Output Power | 850W@50°C |
Features
Specs
AC Input | 100-240 VAC, 10-5A, 50 - 60 Hz | ||||
MAX Output | 24A | 24A | 62.4A | 0.3A | 3.0A |
748.8W | |||||
Combined | 120W | 748.8W | 3.6W | 15W | |
Output Power | 750W@50°C |
Features
Specs
MAX Output | 24A | 24A | 54A | 0.3A | 3.0A |
648W | |||||
Combined | 120W | 648W | 3.6W | 15W | |
Output Power | 650W@50°C |
