EVGA iCXテクノロジーは単なるクーラーではありません。
新方式PCB、熱素子、LED、高精度XOCが組み合わさった新技術。
- 世界特許合計11件(特許取得と審査中合計)によってiCXは完成された効率性そのものです。
- 追加に9個のセンサーとMCUがPCBに埋め込まれています。
- ターゲットに吹き付ける気流チャンバー。
- 新設計のダイキャストベースプレートとバックプレート。
- EVGA高精度XOCでフル制御可能。
- EVGAのiCXは相互作用的冷却の定義そのものです。
iCX テクノロジーが開発された理由は何ですか?
第三者による中立的試験によってACX 3.0クーラーが電源とメモリ部分で使用範囲で機能することを検証した後、熱狂的ファン向けグラフィックカードには熱センサーが1個では足りないことを見極めました。熱狂的ファン向けグラフィックカードではGPU以外にも電源とメモリ部分も同じく重要です。この考え方からするとグラフィックカードの熱管理方法を根本的に変更する必要がありました。
EVGA iCXテクノロジーでPCゲームの新時代幕開けです。
iCXは9個の熱センサーと複数のMCUを搭載
9個の熱センサーすべてがEVGA Precision XOCとOSDに表示されます
非同期ファンコントロール
より効率的な新規冷却方法です
GPUファンスピードはGPU温度(左ファン)で決定
電源/メモリファンスピードは電源/メモリ温度で決定(中央/右ファン)
EVGA iCXは最高品質のデュアルスロットエアクーラー
EVGA iCXの効率的デザインが持つ意味とは、デュアルスロットサイズを維持してより多くの空間を他の拡張カードに空けられるようになり、シャーシ互換性が改善され、SLI.との互換性も改善されることです。
EVGA Precision XOCによるフルコントロール
各センサーはリアルタイム監視され、PXOC OSDに表示
非同期コントロールでVGA/電源ファンの同時または非同期制御
熱表示システム搭載の対話的冷却
ユーザーがカスタム化できるRGBカラーと視覚アラーム設定*
安心できるゲームプレー
EVGA独自のヒューズがカードとシステムに追加の保護レイヤーを追加しました。
最適な気流フィンデザイン
最適なエアフロー設計なので空気はフィンの穴を通り、ハーフオープンのフィンが最大限のエアフローを基幹コンポーネントに送り、L型フィンが表面の接触を改善します。
ベースプレート上の交絡加工ピンフィン
ダイカスト型固定式ベースプレートとバックプレート
背板で全ての基幹コンポーネントと直接接触が可能になり、ヒートパイプ内蔵の底板新デザインでコンポーネントの温度が大幅に下がります。
より長時間プレーに対応しています! オーバークロック改善!
ダブルボールベアリングファンは耐用期間が4倍伸び、省エネモータでGPUにより多くのパワーが提供されます。
他のシステムデバイスと対話可能*
今のグラフィックカードをEVGA CPUさらにその他のデバイスと同期できます!
11G-P4-6797-K1
EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 ELITE White
- CUDA Cores: 3584
- Base Clock: 1569 MHz
- Boost Clock: 1683 MHz
- SLI Support: 2-way
- Type: GDDR5X
- Width: 352 Bit
- Clock: 12006 MHz
- Speed: 0.17 ns
- Bandwidth: 528.3 GB/s
Key Features
- Asynchronous Fans
- EVGA iCX Technology
- Microsoft DirectX 12 API
- NVIDIA® Ansel
- NVIDIA G-SYNC
- NVIDIA GameStream
- NVIDIA GPU Boost 3.0
- OpenGL 4.6 Support
- VR Ready
- Vulkan API
11G-P4-6797-K2
EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 ELITE Black
- CUDA Cores: 3584
- Type: GDDR5X
- Width: 352 Bit
- Clock: 12006 MHz
- Speed: 0.17 ns
Key Features
- Asynchronous Fans
- NVIDIA® Ansel
- NVIDIA G-SYNC
- NVIDIA GameStream
- VR Ready
- Vulkan API
