EVGA FXシリーズ ファン - 熱狂的プレイヤーのために設計されたファン。EVGA FXシリーズ ファンはささやくほど静かなのと同時に効率的冷却を発揮します。ケースのカーブやブレードのテーパーデザインで乱流を軽減して一定の気流を維持します。このため、ノイズレベルを上げずに静的圧力を生み出します。FXシリーズにはさらに、テフロンナノスチール ベアリンという特長があり、これがファンの耐用期間を延ばし、より静かにします。EVGA FXシリーズはお使いのシステムに当然の価値を付加します:静寂、長寿命、圧力下での冷却。
高い静的圧力
FXシリーズ ファンは他の先端競合機種と比べて2~3倍大きい静的圧力があります。高静的圧力は気流をラジエーター、CPUヒートシンク、ケースのファングリルに送るために欠かせない特性です。より高圧になってもノイズが倍加するわけではなく、冷却性能は聞こえずに楽しめます。
最も静寂な高性能/高静的圧力のファン
FXのユニークなハウジングはカーブ付きデザインで、ラジエーターやファングリルなどの表面から反射する気流による乱流を軽減するように設計されており、気流、静的圧力の改善、ノイズ削減を実現しました。
シャーシとラジエーター用のデザイン
FXシリーズ ファンの二重の脅威とは気流か静的圧力かのファンに関する二者択一の購入決定を迫られる必要がなくなることで - FXシリーズ ファンは両方とも秀でています!このファンはどのラジエーターをも通すだけじゅうぶんな静的圧力があるだけではなく、気流の量が増大してケースの換気が行き届きます。どんなニーズにもこのファンが対応します!
競合より15%さらに高いCFM
テーパーデザインが気流を改善し、ファンにユニークな外見を生みます。さらに重要な点は、ファンの主機能である気流増加をこのデザインが加速します!
MTBF80000時間のテフロンナノスチール ベアリング、EVGAの3保証付き
テフロンナノスチール ベアリングが卓越した静寂な体験を確実にしてくれると同時に、長期化した耐用期間はMTBFにして80,000時間が平均です。さらによいことには、このファンはEVGAの3年保証によってバックアップされているので、何が起こってもゲームに戻れます。
PWM制御
ファンスピードはPWMコネクターが発揮する信頼性と応答でフル制御可能です。
世界最長のEVGA 3年保証でこのファンが長年システム冷却し続けることは確実です。
仕様
- Fan Size: 140 x 140 x 25mm
- Fan Bearing: Teflon Nano-Steel
- Fan Speed: 600-2200RPM
- Fan Airflow: 113.50 CFM (MAX)
- Fan Static Pressure: 4.20 mmH20 (MAX)
- Fan Noise Level: 16.0 dB(A) (MIN) – 39.5 dB(A) (MAX)
- Warranty: 3-Year Limited Warranty
主な特長
- Designed for Chassis and Radiator: The FX fans were designed to excell at both high airflow and high static pressure. These fans perform equally well to the task, regardless of being installed in a chassis or on a radiator.
- High Static Pressure: The FX Series fans offer up to 2-3 times greater static pressure, compared to other competitors. This pressure is essential for cooling radiators and CPU heatsinks.
- PWM 4-Pin connector allows you to control the fan via PWM signal, ensuring that the fans spin exactly the way you want!
- Quietest High Performance / High Pressure Fan In Its Class: The FX's unique curved housing reduces turbulence caused by airflow reflected off surfaces, resulting in better airflow, static pressure and reduced noise.
- Tapered EVGA Fan Blade improves airflow and creates a unique look while spinning.
- Teflon Nano-Steel Bearings allow for quiet and long-lasting performance.
仕様
- Fan Size: 120 x 120 x 25mm
- Fan Speed: 500-2400RPM
- Fan Airflow: 74.82 CFM (MAX)
- Fan Static Pressure: 4.04 mmH20 (MAX)
- Fan Noise Level: 16.0 dB(A) (MIN) – 39.9 dB(A) (MAX)
主な特長
