勝利のためにのみ構築
EVGA GeForce GTX 980 Ti FTWのご紹介。画期的なNVIDIA Maxwellアーキテクチャが加速するEVGA GeForce GTX 980 Ti FTWだからダブル8極電源入力、8+2相電源設計、ダブルBIOSに加えEVGAバックプレーン込みでゲームがさらに強化されます。2816 NVIDIA CUDAコアと6GBのGDDR5メモリは言わずもがなで次に何でも来いの駆動力を発揮する馬力が味方。実に、EVGA GeForce GTX 980 Ti FTWは性能を3倍アップ、旧世代カードのメモリより3倍の大容量*を提供します。
このカードにはEVGA ACX 2.0+の冷却技術も搭載されています。EVGA ACX 2.0+は受賞実績を誇るEVGA ACX 2.0冷却技術に新機能を加味しました。メモリのMOSFET冷却板(MMCP)がMOSFETの温度を最大13%削減し、ストレートヒートパイプ(SHP)が最適化されたのでさらにGPU温度を5度下げます。 ACX 2.0+クーラーも最適化されたスウェプトファンブレード、ダブルボールベアリングと極めて低い電力消費を誇るモータも特長としており、より少ない電力でより多くの気流を発揮しますので、GPUのパワーアップがさらに進化しました。
*GeForce GTX 680
8+2パワーフェーズPWM
追加出力+25Wを発揮するオーバークロック仕様
EVGA ACX 2.0+ の冷却
Remark:
* 他社デュアルファンソリューションと比較。
** GPU 温度が < 60 ℃の場合
*** Versus Reference Fan
ダブルボールベアリング採用の理由?
EVGA ACX 2.0+ ファンはダブルボールベアリングを採用しており、競合製品で使用されるスリーブベアリングファンよりも 4X 長寿命を実現します。スリーブベアリングファンで使用されるオイルは、オイルが乾いてしまうと脆弱性および故障の原因となります。EVGA ACX 2.0+ にアップグレードすれば、カードが長持ちします!
EVGA ACX 2.0+のより高度なオーバークロッキング
ファンの電力消費がオーバークロッキングの上限に直接影響するとご存知でしたか? 最大の「電力ターゲット」は、ファンの消費電力を考慮するため、ファンの消費電力が低いほど、カードが利用できる電力が増えることを意味します。EVGA ACX 2.0+ クーラーは競合製品より 4X 以上低い電力しか使用しないため、より高度な安定したオーバークロッキングを実現します。場合によっては、わずか数ワットの追加電力により、追加ヘッドルームが最大 +25MHz 高い GPU または +350MHz のメモリ周波数を実現します!
両方のファンを同じアコースティックレベルに設定して試験を実施。
低いファン消費電力 = より多くの電力をオーバークロッキングに
6GB 高性能 GDDR5 メモリ搭載
超高速クロック速度で作動する6GBの高性能メモリで、ゲーミングで高い品質の触感が得られ、4Kゲーミングのパフォーマンスが向上し、また次世代のゲーミング向けに最適化されています。
コア
- CUDA Cores: 2816
- Base Clock: 1190 MHz
- Boost Clock: 1291 MHz
メモリ
- Memory Bit Width: 384 Bit
- Memory Clock: 7010 MHz
- Memory Speed: 0.28 ns
主な特徴
- 8+2 Phase PWM
- 8+8pin Power Input - Dedicated 600W
- dB Inverter
- Dual BIOS Support
- EVGA ACX 2.0 Cooling
- Memory MOSFET Cooling Plate
- NVIDIA G-SYNC Ready
- NVIDIA GameWorks Technology
- NVIDIA GPU Boost 2.0
- NVIDIA MFAA Technology
- NVIDIA SLI Ready
- NVIDIA Surround Technology
- OpenCL Support
- OpenGL 4.6 Support
- PCI Express 3.0 x16
- Preinstalled Backplate
- Straight Heat Pipes
EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW 比較図
Microsoft DirectX 12 OSDサポートに完全対応するEVGA PrecisionX 16バージョン5.3.5の導入。EVGA PrecisionXのこの最新バージョンは、最新機能、オーバークロック対応、機能性および近日発売のMicrosoft DirectX 12 APIに完全対応します。今日にでも、無料ダウンロードしてください!
主な特徴
- Microsoft DirectX 12 APIに完全対応
- RGBカラーに対応した再設計のインターフェイス
- スチームあるいは個別ダウンロードで販売されます
EVGA OC Scanner X - 一新されたルックとレイアウトが特徴的なこの人気のアプリケーションは、最新の GeForce GTX 980 Ti のパワーのすべてを見せるために更新されました。ここから詳細情報を取得し、ダウンロードできます。
主な特徴
- アーチファクトを検出してレポートする内蔵ストレステスター
- パフォーマンスの迅速なテストを可能にするベンチマーク機能
- CPU バーンインモジュール
- 内蔵ログ機能
