EVGA GeForce GTX 960 4GB Card
4GB の GDDR5 を装備
EVGA GeForce GTX 960 は驚きのパフォーマンス、電力効率、そして NVIDIA Maxwell テクノロジーだけが提供できるゲーミングテクノロジーを提供します。これは前世代のカードよりもパフォーマンスの 60% 高速化と 2 倍の電力効率を実現した、パーフェクトなアップグレードです。* さらに、リアルなライティングを可能にする VXGI、滑らかでティアリングのない NVIDIA G-SYNC テクノロジー、1080P ディスプレイでの 4K 品質ゲーミングを実現する DSR(Dynamic Super Resolution;ダイナミック超解像)をサポートしています。 最新バージョンは 4GB の高速 GDDR5 メモリを装備、より高い質感とより優れた 4K のパフォーマンスをお届けします!
新しい EVGA ACX 2.0+ クーラーは、受賞歴を誇る EVGA ACX 2.0 クーリングテクノロジーに新機能をもたらします。メモリ MOSFET クーリングプレート (MMCP) が MOSFET の温度を最大 11℃低下させ、最適化されたストレートヒートパイプ (SHP) がさらに 5℃ GPU 温度を下げます。また ACX 2.0+ クーラーは、最適化されたスイープファンブレード、ダブルボールベアリング、超低消費電力モーターを搭載、より少ない電力でより多くのエアフローを実現し、GPU にさらなるパワーを提供します。
*GTX 660 との比較
EVGA ACX 2.0+ の冷却
* 他社デュアルファンソリューションと比較。
** GPU 温度が < 60 ℃の場合
EVGA GeForce GTX 960 4GB Cooling Chart
ダブルボールベアリング採用の理由?
EVGA ACX 2.0+ ファンはダブルボールベアリングを採用しており、競合製品で使用されるスリーブベアリングファンよりも 4X 長寿命を実現します。スリーブベアリングファンで使用されるオイルは、オイルが乾いてしまうと脆弱性および故障の原因となります。EVGA ACX 2.0+ にアップグレードすれば、カードが長持ちします!
4GB 高性能 GDDR5 メモリ搭載
7,000MHz 超で稼動する 4GB の高性能メモリがゲームでより高い質感とより優れた 4K ゲーミングパフォーマンスを実現、次世代のゲーミング向けに最適化されています。
EVGA ACX 2.0+のより高度なオーバークロッキング
ファンの電力消費がオーバークロッキングの上限に直接影響するとご存知でしたか? 最大の「電力ターゲット」は、ファンの消費電力を考慮するため、ファンの消費電力が低いほど、カードが利用できる電力が増えることを意味します。EVGA ACX 2.0+ クーラーは競合製品より 4X 以上低い電力しか使用しないため、より高度な安定したオーバークロッキングを実現します。場合によっては、わずか数ワットの追加電力により、追加ヘッドルームが最大 +25MHz 高い GPU または +350MHz のメモリ周波数を実現します!
両方のファンを同じアコースティックレベルに設定して試験を実施。
低いファン消費電力 = より多くの電力をオーバークロッキングに
04G-P4-3968
EVGA GeForce GTX 960 4GB FTW ACX 2.0+
コア
  • CUDA Cores: 1024
  • Base Clock: 1304 MHz
  • Boost Clock: 1367 MHz
  • Bus: PCIe 3.0
  • 2-way SLI Ready
メモリ
  • Memory Bit Width: 128 Bit
  • Memory Clock: 7010 MHz
  • Memory Speed: 0.28 ns
  • Memory Bandwidth: 112.16 GB/s
主な特徴
  • dB Inverter
  • EVGA ACX 2.0 Cooling
  • EVGA Backplate
  • Memory MOSFET Cooling Plate
  • NVIDIA G-SYNC Ready
  • NVIDIA GameWorks Technology
  • NVIDIA GPU Boost 2.0
  • NVIDIA MFAA Technology
  • NVIDIA SLI Ready
  • NVIDIA Surround Technology
  • OpenCL Support
  • OpenGL 4.4 Support
  • Optimized Power Target
  • PCI Express 3.0 x16
  • Quick Switch Dual BIOS
  • Straight Heat Pipes
04G-P4-3966
EVGA GeForce GTX 960 4GB SuperSC ACX 2.0+
コア
  • CUDA Cores: 1024
  • Base Clock: 1279 MHz
  • Boost Clock: 1342 MHz
  • Bus: PCIe 3.0
  • 2-way SLI Ready
メモリ
主な特徴
  • dB Inverter
  • EVGA Backplate
  • NVIDIA SLI Ready
  • OpenCL Support
04G-P4-3963
EVGA GeForce GTX 960 4GB ACX 2.0+
コア
  • CUDA Cores: 1024
  • Base Clock: 1127 MHz
  • Boost Clock: 1178 MHz
  • Bus: PCIe 3.0
  • 2-way SLI Ready
メモリ
主な特徴
  • dB Inverter
  • NVIDIA SLI Ready
  • OpenCL Support
EVGA GeForce GTX 960 比較図
EVGA PrecisionX - GPU Boost 2.0 のパワーを生かすために再設計された EVGA PrecisionX は、オーバークロックソフトウェアの新たな基準を打ち立てます。以下から詳細情報を取得し、ダウンロードできます。
主な特徴
  • GPU およびメモリ周波数/クロックオフセット
  • 温度ターゲットコントロール
  • ピクセルクロックオーバークロッキング
  • 堅牢な監視システムでゲーム内、システムトレイ、Logitech LCD を監視
  • ゲーム画面スクリーンショットホットキー、BMP、PNG、JPG 形式に対応
EVGA OC Scanner X - 一新されたルックとレイアウトが特徴的なこの人気のアプリケーションは、最新の GeForce GTX 960 のパワーのすべてを見せるために更新されました。ここから詳細情報を取得し、ダウンロードできます。
主な特徴
  • アーチファクトを検出してレポートする内蔵ストレステスター
  • パフォーマンスの迅速なテストを可能にするベンチマーク機能
  • CPU バーンインモジュール
  • 内蔵ログ機能
OC Scanner をダウンロード
