Back To Top
水冷式の
完璧性
Red Green Blue
EVGAクローズドループCPUクーラー (CLC) 120/280
水冷式のパフォーマンス
EVGA CLC 120と280水冷式CPUクーラーの発売です。EVGAの最新水冷式クーラーは信じられないほどのパフォーマンス、低ノイズ、頑丈なソフトウェア制御、RGB発光を可能にします。
性能を上げる設計
最新冷却ブロックは流量と熱移転表面積が改善されたので信じられないほごの冷却効率を発揮します。
EVGA GeForce GTX
グラフィックカード*と同期します
EVGA CLCクーラーと選り抜きのEVGA グラフィックカードを連携させるとソフトウェアから直接色を一致させられます。RGB LEDを両方とも一つのボタンで制御!カラープロファイルをファームウェアに保存することさえできます。
* 高級グラフィックカードでのご利用となります。
Red Green Blue
スリーブ加工のチュービング
ラジエーターからCPUブロックまで完全スリーブによる配管。
最新EVGAファン
これらのファンは最強の冷却と低ノイズ設計されています。ハウジングのカーブでノイズを下げ、ユニークなブレードデザインが信じられないほどの冷却パフォーマンスを発揮します。テフロンナノベアリングが長寿命を確実にします。
EVGAフロー制御
ソフトウェア
この EVGA ソフトウェアはお使いのEVGA CLC水冷クーラーを、ファンスピード/カーブ、RGB発光、ポンプコントロール、プロファイルその他多くの項目を含めて制御可能にします!また、ファンの設定や発光をファームウェアに保存できるので、一度設定して忘れて構いません。
EVGA Precision XOC
EVGA Precision XOC Fan Control
調整可能な
ポンプファンスピード
Slider
ポンプとファンスピードを自分で調整して、システムを最適な状態と最も静かな運営に保持させている。
Graph
5 Year Warranty
EVGA クローズドループCPUクーラー (CLC) 280
400-HY-CL28-V1
特長
  • All-in-one cooling solution that is completely self-contained. No filling, no custom tubing, no maintenance. Just plug and play.
  • Intelligent wiring system and sleeved tubing makes this one sleek cooler without the messy wires.
  • Copper base provides maximum heat transfer.
  • Built in 280mm radiator and 2x 140mm fans help dissipate the heat keeping the CPU as cool as possible. Fan can also be swapped or customized.
  • Compatible with current and future Intel and AMD sockets.
  • Teflon Nano Bearing in the fans reduce noise and increase lifespan, while the curved housing improves air flow through the radiator to limit vibration and noise.
  • Variable controlled fans allow dynamic fan speed based on CPU temperature, and the water cooling efficiency means the fans can operate at a lower speed to reduce noise.
スペック
ウォーターブロック
  • インテルLGA2011/1150/1151/1155/1156/1356および今後発売予定の製品に合致した最先端のリテンションパーツ
  • AMD 用のリテンションリングはAM2/AM3/FM1/FM2と今後のバリエーションに対応します
  • 100%がCu
  • 完全制御可能なRGB LED
  • ノイズレベル = 20dB(A) (MAX)
ラジエーター
  • 312mm X 139mm X 27mm (長さx幅x高さ)
  • アルミニウム
ファン
  • サイズ:140 x 140 x 25mm (x2)
  • テフロンナノ・ベアリング
  • スピード = 600~2200RPM
  • 気流 = 113.50 CFM (MAX)
  • 静圧 = 4.20 mmAq (MAX)
  • ノイズレベル = 16.0 dB(A) (MIN) – 39.5 dB(A) (MAX)
  • 耐用期間 = 80,000時間
保証
  • 5年限定保証
EVGA クローズドループCPUクーラー (CLC) 120
400-HY-CL12-V1
特長
  • Built in 120mm radiator and 120mm fan helps dissipate the heat keeping the GPU as cool as possible. Fan can also be swapped or customized.
  • Teflon Nano Bearing in the fan reduces noise and increase lifespan, while the curved housing improves air flow through the radiator to limit vibration and noise.
  • Variable controlled fan allow dynamic fan speed based on CPU temperature, and the water cooling efficiency means the fans can operate at a lower speed to reduce noise.
スペック
ウォーターブロック
  • 100%がCu
  • 完全制御可能なRGB LED
ラジエーター
  • 156mm X 122mm X 28mm (長さx幅x高さ)
  • アルミニウム
ファン
  • サイズ:120 x 120 x 25mm
  • テフロンナノ・ベアリング
  • スピード = 500~2400RPM
  • 気流 = 74.82 CFM (MAX)
  • 静圧 = 4.04 mmAq (MAX)
保証
  • 5年限定保証
