Back To Top
VRならこれしかない
EVGA GeForce GTX 980 Ti VR EDITIONの登場です。大地を揺るがすほどのNVIDIA Maxwellアーキテクチャで加速されるGTX 980 Tiでこれに打ち勝つのは到底無理ともいえる4Kと仮想現実を実感してください。2816 NVIDIA CUDAコアと6GBのGDDR5メモリを搭載しているので、何でも来いの馬力が備わっています。さらに、VR EDITIONにはフロントのHDMI 2.0とUSB 3.0を実装した5.25”ドライブベイが搭載されているので、VRデバイスの入力用アクセスが容易です。グラフィックカードにもHDMIコネクタが内蔵されているので、目につく外部ケーブルがありません。
Drive Bay
Internal HDMI
5.25"ドライブベイ接続用、配線が外部に見えない!
ACX 2.0+ Cooling
Remark:
* 他社デュアルファンソリューションと比較。
** GPU 温度が < 60 ℃の場合
*** Versus Reference Fan
Why Double Ball Bearings?
EVGA ACX 2.0+ ファンはダブルボールベアリングを採用しており、競合製品で使用されるスリーブベアリングファンよりも 4X 長寿命を実現します。スリーブベアリングファンで使用されるオイルは、オイルが乾いてしまうと脆弱性および故障の原因となります。EVGA ACX 2.0+ にアップグレードすれば、カードが長持ちします!
Run Longer, Play Longer with EVGA ACX 2.0+
4x Longer Lifespan
Built With 6GB of High Performance GDDR5 Memory
超高速クロック速度で作動する6GBの高性能メモリで、ゲーミングで高い品質の触感が得られ、4Kゲーミングのパフォーマンスが向上し、また次世代のゲーミング向けに最適化されています。
ファンの電力消費がオーバークロッキングの上限に直接影響するとご存知でしたか? 最大の「電力ターゲット」は、ファンの消費電力を考慮するため、ファンの消費電力が低いほど、カードが利用できる電力が増えることを意味します。EVGA ACX 2.0+ クーラーは競合製品より 4X 以上低い電力しか使用しないため、より高度な安定したオーバークロッキングを実現します。 場合によっては、わずか数ワットの追加電力により、追加ヘッドルームが最大 +25MHz 高い GPU または +350MHz のメモリ周波数を実現します!
両方のファンを同じアコースティックレベルに設定して試験を実施。
低いファン消費電力 = より多くの電力をオーバークロッキングに
06G-P4-3996
EVGA GeForce GTX 980 Ti VR EDITION GAMING ACX 2.0+
主な特徴
  • dB Inverter
  • EVGA ACX 2.0 Cooling
  • Memory MOSFET Cooling Plate
  • NVIDIA G-SYNC Ready
  • NVIDIA GameWorks Technology
  • NVIDIA GPU Boost 2.0
  • NVIDIA MFAA Technology
  • NVIDIA SLI Ready
  • NVIDIA Surround Technology
  • OpenCL Support
  • OpenGL 4.6 Support
  • PCI Express 3.0 x16
  • Straight Heat Pipes
コア
  • CUDA Cores: 2816
  • Base Clock: 1000 MHz
  • Boost Clock: 1076 MHz
  • Bus: PCIe 3.0
メモリ
  • Memory Detail: 6144 MB GDDR5
  • Memory Bit Width: 384 Bit
  • Memory Clock: 7010 MHz
  • Memory Speed: 0.28 ns
06G-P4-3998
主な特徴
  • 5.25" Drive Bay with Front HDMI 2.0 and USB 3.0
  • NVIDIA SLI Ready
  • OpenCL Support
コア
  • CUDA Cores: 2816
  • Bus: PCIe 3.0
メモリ
EVGA GeForce GTX 980 Ti VR EDITION 比較図
EVGA PrecisionX - GPU Boost 2.0 のパワーを生かすために再設計された EVGA PrecisionX は、オーバークロックソフトウェアの新たな基準を打ち立てます。以下から詳細情報を取得し、ダウンロードできます。
主な特徴
  • GPU およびメモリ周波数/クロックオフセット
  • 温度ターゲットコントロール
  • ピクセルクロックオーバークロッキング
  • 堅牢な監視システムでゲーム内、システムトレイ、Logitech LCD を監視
  • ゲーム画面スクリーンショットホットキー、BMP、PNG、JPG 形式に対応
EVGA OC Scanner X - 一新されたルックとレイアウトが特徴的なこの人気のアプリケーションは、最新の GeForce GTX 980 Ti VR EDITION のパワーのすべてを見せるために更新されました。以下から詳細情報を取得し、ダウンロードできます。
主な特徴
  • アーチファクトを検出してレポートする内蔵ストレステスター
  • パフォーマンスの迅速なテストを可能にするベンチマーク機能
  • CPU バーンインモジュール
  • 内蔵ログ機能
