先進のゲーミング
EVGA GeForce GTX 950はすべてのPCゲーマー向けに設計された真のゲーミングGPUです。このユニットはGeForce GTXファミリーの仕様通りに構築され、現在あるなかでは最も先進のGPUアーキテクチャであるNVIDIA Maxwellによって駆動されています。このため従来世代のカードの3倍高い性能を発揮します。*どのコンソールよりもパワフルなこのカードならNVIDIA GameWorksとDirectX 12に駆動される先進のイフェクトによって最先端のゲームに真のインタラクティブでシネマ的な体験を付加します。
EVGA GeForce GTX 950ラインアップでは、スウェプトファンブレード、ダブルボールベアリングおよび極低電力消費モニターによる卓越した冷却性能と電力節約が可能な新しいEVGA ACX 2.0冷却も特長です。この冷却によるとより低電力消費でより高い気流を発生し、GPUに追加的パワーを発揮させます。
ゲーミングを現実感あるものにする準備はできていますか?最新EVGA GeForce GTX 950のパフォーマンスを今すぐ実感してください。
*GeForce GTX 650
HDフルパフォーマンス
Maxwellの卓越した性能と効率によって基本的PCが1080pでの最新ゲームをプレー可能にする先端ゲーミングリグに変身させます。
GeForce GTX 950
GeForce GTX 650
EVGA ACX 2.0 の冷却
Remark:
* 他社デュアルファンソリューションと比較。
** GPU 温度が < 60 ℃の場合
*** Versus Reference Fan
ダブルボールベアリング採用の理由?
EVGA ACX 2.0 ファンはダブルボールベアリングを採用しており、競合製品で使用されるスリーブベアリングファンよりも 4X 長寿命を実現します。スリーブベアリングファンで使用されるオイルは、オイルが乾いてしまうと脆弱性および故障の原因となります。EVGA ACX 2.0 にアップグレードすれば、カードが長持ちします!
EVGA ACX 2.0のより高度なオーバークロッキング
ファンの電力消費がオーバークロッキングの上限に直接影響するとご存知でしたか? 最大の「電力ターゲット」は、ファンの消費電力を考慮するため、ファンの消費電力が低いほど、カードが利用できる電力が増えることを意味します。EVGA ACX 2.0 クーラーは競合製品より 4X 以上低い電力しか使用しないため、より高度な安定したオーバークロッキングを実現します。場合によっては、わずか数ワットの追加電力により、追加ヘッドルームが最大 +25MHz 高い GPU または +350MHz のメモリ周波数を実現します!
両方のファンを同じアコースティックレベルに設定して試験を実施。
低いファン消費電力 = より多くの電力をオーバークロッキングに
コア
- CUDA Cores: 768
- Base Clock: 1203 MHz
- Boost Clock: 1405 MHz
- 2-way SLI Ready
メモリ
- Memory Bit Width: 128 Bit
- Memory Clock: 6610 MHz
- Memory Speed: 0.30 ns
- Memory Bandwidth: 105.76 GB/s
主な特徴
- dB Inverter
- EVGA ACX 2.0 Cooling
- EVGA Backplate
- NVIDIA G-SYNC Ready
- NVIDIA GameWorks Technology
- NVIDIA GPU Boost 2.0
- NVIDIA MFAA Technology
- NVIDIA SLI Ready
- NVIDIA Surround Technology
- OpenCL Support
- OpenGL 4.4 Support
- Optimized Power Target
- PCI Express 3.0 x16
- Quick Switch Dual BIOS
- Straight Heat Pipes
コア
- CUDA Cores: 768
- Base Clock: 1190 MHz
- Boost Clock: 1393 MHz
- 2-way SLI Ready
メモリ
主な特徴
- dB Inverter
- NVIDIA SLI Ready
- OpenCL Support
コア
- CUDA Cores: 768
- Base Clock: 1165 MHz
- Boost Clock: 1355 MHz
- 2-way SLI Ready
メモリ
主な特徴
- dB Inverter
- NVIDIA SLI Ready
- OpenCL Support
コア
- CUDA Cores: 768
- Base Clock: 1152 MHz
- Boost Clock: 1342 MHz
- 2-way SLI Ready
メモリ
主な特徴
- NVIDIA SLI Ready
- OpenCL Support
EVGA GeForce GTX 950 比較図
Microsoft DirectX 12 OSDサポートに完全対応するEVGA PrecisionX 16バージョン5.3.5の導入。EVGA PrecisionXのこの最新バージョンは、最新機能、オーバークロック対応、機能性および近日発売のMicrosoft DirectX 12 APIに完全対応します。今日にでも、無料ダウンロードしてください!
主な特徴
- Microsoft DirectX 12 APIに完全対応
- RGBカラーに対応した再設計のインターフェイス
- スチームあるいは個別ダウンロードで販売されます
EVGA OC Scanner X - 一新されたルックとレイアウトが特徴的なこの人気のアプリケーションは、最新の GeForce GTX 980 Ti のパワーのすべてを見せるために更新されました。ここから詳細情報を取得し、ダウンロードできます。
主な特徴
- アーチファクトを検出してレポートする内蔵ストレステスター
- パフォーマンスの迅速なテストを可能にするベンチマーク機能
- CPU バーンインモジュール
- 内蔵ログ機能
